美好的未來 2010-07-18 08:50:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 3回答
異型暗柱
自定義完異型暗柱后,到屬性編輯中進(jìn)行編輯,箍筋是不是在其它箍筋這項(xiàng)里編輯呀?異型箍筋如何編輯呀?問題補(bǔ)充:異型箍筋如何繪制
已采納就是選擇近似的 編輯這個(gè)近似的選項(xiàng)的各個(gè)數(shù)值就可了
2010-07-18 09:42:56
其他鋼筋 在其他鋼筋欄,點(diǎn)右邊的空白處,彈出選擇類型的圖表,再點(diǎn)--新建----再點(diǎn)箍筋圖號右邊的空白處----彈出三點(diǎn)按鈕----沒有彎折---旁邊的勾---選擇類型---輸入尺寸---確定 . 。 如果沒有接近的箍筋可選---自定義畫;或者,匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,自己編輯。
2010-07-18 09:02:17
自定義完異型暗柱后,無論是怎樣的箍筋都是要在“其它箍筋”中編輯,異型箍筋只能通過選擇接近的,無法用繪制的方式。 “在“其它箍筋”中新建完后全是矩型的那多邊型或其它型狀的箍筋怎么編輯呀?是不是不用繪制箍筋形狀呀”也有一些多邊形,只能是選擇接近的,無法用繪制的方式。
2010-07-18 08:56:36
