白板元素手下 2024-05-15 17:24:23 | 廣東省 安裝 | 200查看 1回答
請問一個增壓送風口配一個輸入模塊和一個輸出模塊,是否需要配兩根管線?
一處,配一根管(兩根線;電源線+信號線)。
2024-05-15 17:55:47
你好,請問一個輸入輸出模塊可以控制多個風機控制箱消防應急照明箱嗎?
你好,請問一個輸入輸出模塊可以控制多個風機控制箱消防應急照明箱嗎?請看圖,平面圖只有一個輸入輸出模塊,但是系統圖是每個配電箱一個的。應該是怎樣呢?
消防橋架出來兩個線接到兩個隔離模塊是同一個回路,配管配線的走向
各位大佬,從消防橋架出來兩個線接到兩個隔離模塊是同一個回路 配管配線是不是這樣走的呢?2022-02-24 09:35:39 補充
平面圖上消防感煙探測器是否需要算量列項時需要列兩項,一個探測器和一個模塊?
平面圖上,消防感煙圖探測器是否需要算量列項時需要列兩項,一個探測器和一個模塊?還是說探測器本身 自帶了模塊?不需要單獨計算。
