老民工 2010-07-17 23:26:35 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 681查看 2回答
2005山西仿古定額砼子目模含量是什么意思,一般什么情況下計算
已采納山西省園林工程消耗量定額(2005)仿古章節的混凝土定額子目中的“含模量”是指一立方米混凝土工程量中定額含有的模板量。比如1-161帶形基礎 鋼筋混凝土 無梁式^c20-15子目;工程量單位為m3,含模量為0.98㎡。就是說1m3無梁式帶形鋼筋混凝土基礎工程量定額單價中包含了0.98㎡支護模板的工料機費用。只要有支模板澆注混凝土的施工項目就不用單獨計算模板工程量,定額內已經包括了模板費用。
2010-07-18 21:46:32
混凝土定額子目項中所包含的模板工作內容的意思,這里是一個定額含量的問題,是為了簡化工程量的計算,如果沒有太大的偏差可以不做調整。
2010-07-18 08:24:49
