HeartoneJ 2024-05-15 10:45:04 | 遼寧省 土建 | 281查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)柱并筋這樣設(shè)置對(duì)嗎
柱角筋并筋用截面編輯點(diǎn)繪 按SHIFT偏移布置 請(qǐng)問(wèn)① 偏移距離只要是大于其直徑的任意數(shù)就可以嗎 比如8c32(并筋),我輸入35行嗎 無(wú)需精準(zhǔn)對(duì)嗎?②角筋8c32(并筋)是表示每角各兩根鋼筋嗎 我在角筋信息輸4C32 再用截面編輯四角各點(diǎn)繪一根 這樣就滿足了吧?謝謝
可以的,最后圖這樣畫
2024-05-15 11:11:39
可以,上下層復(fù)制過(guò)去,縱筋保證在同一位置
2024-05-15 11:14:06
請(qǐng)問(wèn)柱第二排鋼筋這樣設(shè)置 對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)第一張圖指的是9L25 7/2 這樣的配筋形式嗎 ?那我在界面編輯偏移繪制后,需再加上同箍筋的拉筋,按圖三設(shè)置就滿足了吧?謝謝
請(qǐng)問(wèn)圖中柱并筋如何設(shè)置輸入,應(yīng)該輸入9c25 再點(diǎn)繪兩根 還是輸入7c25再點(diǎn)繪兩根
請(qǐng)問(wèn)柱節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋這樣設(shè)置就可以嗎
請(qǐng)問(wèn)柱括號(hào)里的箍筋是在“節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋”里輸入設(shè)置就可以嗎,還需要其它設(shè)置嗎 謝謝
