cnqgy07 2024-05-15 10:27:56 | 山東省 土建 | 1467查看 1回答
想請教一下各位老師,梁的碳纖維加固中的“1G-2-100*3”是什么意思
1G是一層鋼板,100*3是鋼板的尺寸厚度,那中間的“2”是什么意思?
這是只在梁底貼鋼板?還是梁兩側貼?
在加固平面圖的標注部分,如果有“G”字樣,表示粘鋼加固;如果是“T”,這表示碳纖維布加固。 例如:在梁底加固,如標示“2T-200”,表示梁底粘2層200mm寬的碳纖維布,即表示碳纖維加固;如標示“1G-100*3”,表示梁底粘貼1層100mm寬3mm厚的鋼板,即表示粘鋼加固。
2024-05-15 10:29:45
