WWW2502 2010-07-17 18:17:26 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1147查看 4回答
山西地區梁的超高計算問題
層高4.1,梁高500mm,是否計算超高? 層高4.1米,梁高600mm,是否計算超高? 層高5.1米,梁高1600mm,是否計算超高?超幾步? 層高5.2米,梁高1600mm,是否計算超高?超幾步?
已采納層高4.1,梁高500mm,是否計算超高?計算,按500m,計算一步。 層高4.1米,梁高600mm,是否計算超高?計算,按600mm,基價按一步計價。 層高5.1米,梁高1600mm,是否計算超高?超幾步?按1500nn,基價按二步計價。 層高5.2米,梁高1600mm,是否計算超高?超幾步?按1600mm,基價按二步計價。 各省的超高計算是不一樣的。山西省的是超過就計,不分一半以上才計。并且超高按最高點,確定其基價。不是分超過一步的部分計一步的價,超過二步的部分計二步的價。
2010-07-17 19:44:07
只要層高超過3.6米,就要計算模板超高。
2010-07-17 18:34:52
梁不計取超高,只有板計取超高。
2010-07-17 20:37:00
根據山西省建筑工程預算定額模板章節定額說明,規定如下 三、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,其超過部分工程量另按相應超高項目計算。 故無論梁高多少,只要層高超高3.6m,均計算模板超高
2010-07-17 20:05:58
