35465 2010-07-17 18:08:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5111查看 4回答
廣聯達文件非法打不開了
我在別人電腦上修改了廣聯達文件再到自已的電腦上廣聯達軟件就顯示非法打不開了問題補充:后面沒有那個后BAK和原來的一個樣子;都是用的同一個鎖
您們倆個當中有一個是盜版軟件,相互打不開。或者丟失文件。
2010-07-17 18:21:12
你好! 你看看工程文件的后綴是否多了一個BAK的后綴,將這個后綴刪除后就可以了。 另外,注意復制工程時,復制過來的工程文件是否完整。 還可以看看你的軟件鎖是不是與在別人的軟件鎖是不是一個版本的,多看看,對比一下工程文件的運行環境。
2010-07-17 18:21:21
與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-07-17 18:20:21
很有可能是病毒所致。建議你和分公司涼席, 將工程文件發給他們,他們會找產品技術人員幫你修復工程文件的
2010-07-17 19:13:35
