lzm 2024-05-15 09:35:30 | 河北省 安裝 | 519查看 2回答
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警橋架內(nèi)的線怎么內(nèi)置?
如以下圖片中標(biāo)紅色箭頭的,這些線如何連接到控制室?有些頭疼。如FF線有好多連橋架的,如果橋架內(nèi)只用一根線,那么為什么不就近連了以后再連橋架?還要布很長的管去橋架內(nèi)連接?
有這方面的專家給詳細(xì)介紹一下,有這方面的視頻最好了,如果有請(qǐng)發(fā)2315398@qq.com,先謝謝了
2024-05-15 09:44:32 補(bǔ)充
請(qǐng)不要說的太籠統(tǒng)
在算火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的時(shí)候要遵循以下原則:
先看系統(tǒng)圖,理清所有主線和橋架,包括消控室、進(jìn)戶主線、豎向主線、橋架和層橫干線等,并計(jì)算;
在平面圖按照從下到上層的順序,以平面圖標(biāo)注的線規(guī)格型號(hào)計(jì)算,這樣就不會(huì)亂了
你問的這個(gè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警橋架內(nèi)的線怎么內(nèi)置?就要根據(jù)系統(tǒng)圖來計(jì)算,因?yàn)槟氵@可能是別的樓引進(jìn)的線,也可能是你自己樓帶的(比如在1層或者設(shè)備層),具體走向只能在系統(tǒng)圖看
2024-05-15 09:42:37
在圖形算量里很好處理,在圖形算量里有橋架布線的功能進(jìn)行布置,首先橋架還有連接橋架的管都布置好,在控制室里線路的終點(diǎn)也就是控制柜設(shè)置起點(diǎn),然后點(diǎn)選擇起點(diǎn),再選擇與橋架連接的管,可以一次選多個(gè)管,然后點(diǎn)右鍵,再點(diǎn)起點(diǎn),再右鍵確認(rèn)就可以了
首次提交 2024-05-15 09:50:00 最近修改2024-05-15 09:51:11 (修改過1次)
消防火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中總線制、多線制的區(qū)別和系統(tǒng)調(diào)試點(diǎn)數(shù)怎么確定?
消防火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中總線制、多線制的區(qū)別和系統(tǒng)調(diào)試點(diǎn)數(shù)怎么確定?(下圖是總線還是多線制?)
