攢一口袋星星? 2024-05-15 09:19:14 | 廣東省 土建裝飾結(jié)算 | 216查看 1回答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這種玻璃隔斷要怎么組價(jià)呀?
這兩邊是鋼化玻璃,中間有個(gè)百葉,邊框是型鋼,上面還有一個(gè)熱鍍鋅方管,這個(gè)方管在石膏板隔墻中沒(méi)有,是不是類似于這個(gè)玻璃隔斷的壓頂呀?這些要怎么組價(jià)呀?
不是壓頂,上面是加固用的,一般上部還有隔斷,按隔墻類型考慮;鋼結(jié)構(gòu)套子目的話肯定是計(jì)算質(zhì)量,先算長(zhǎng)度再折算質(zhì)量;
下面帶百葉這種肯定是成品的。套玻璃隔斷
2024-05-15 09:35:22
請(qǐng)問(wèn),這種有百頁(yè)的玻璃隔斷怎么套價(jià)?
請(qǐng)問(wèn),這種有百頁(yè)的玻璃隔斷怎么套價(jià)?2023-09-01 16:20:29 補(bǔ)充百頁(yè)是內(nèi)置在玻璃里面的,是有2層玻璃的
請(qǐng)教一下,平開(kāi)門的玻璃是不是就是默認(rèn)就是跟隔斷一樣10mm鋼化玻璃,還是要設(shè)計(jì)標(biāo)
請(qǐng)教一下,平開(kāi)門的玻璃是不是就是默認(rèn)就是跟隔斷一樣10mm鋼化玻璃,還是要設(shè)計(jì)標(biāo)出來(lái)的?
