  • 什么叫變形縫?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    變形縫包括伸縮縫(溫度縫)、沉降縫及防震縫。 房屋建筑中,伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內墻基礎或柱下條形基礎或箱型基礎等下部結構受溫度變形的影響小,這樣上部結構下面部分受約束影響較上面的大,因此當溫度變化時將可能導致上部結構的裂縫,設置伸縮縫可保證主要受力構件不致因溫度應力損壞。橋梁結構中伸縮縫可防止溫度應力在超靜定結構中產生過大的附加應力,導致結構損壞。大體積混凝土施工中設置伸縮縫可有效控制混凝土的開裂。總之,伸縮縫是為了減小溫度應力的不良影響而在荷載較小處設置。 沉降縫是為了防止地基沉降不均勻而導致上部結構裂縫或破壞而設置的,例如在層高相差較多,或地基土不均勻或新舊建筑連接等情況下,一般都要設置沉降縫。 沉降縫需將基礎斷開,但伸縮縫則可不斷開,因此沉降縫也可做伸縮縫。 防震縫是為防止兩部分上部結構的剛度不同而在地震中的振動頻率和變形不一致而引起較嚴重的震害,在平面布置復雜、房屋高差大和剛度懸殊時都應設置防震縫。防震縫應有足夠的寬度,否則反而因房屋兩部分振周期和相位角不同而引起它們的碰撞導致更嚴重的后果。
    2010-07-17 22:12:47
  • 概念:由于溫度變化,地基不均勻趁降和地震因素的影響,易使建筑發生變形或破壞,故在設計時應事先將房屋劃分成若干個獨立部分,使各部分能自由獨立的變化。這種將建筑物垂直分開的預留縫稱為變形縫。包括伸縮縫,沉降縫和防震縫。 1伸縮縫 定義:為防止建筑構件因溫度變化,熱脹冷縮使房屋出現裂縫或破壞,在沿建筑物長度方向相隔一定距離預留垂直縫隙。這種因溫度變化而設置的縫叫做伸縮逢。 作法: 從基礎頂面開始,將墻體、樓板、屋頂全部斷開使其分成若干段。伸縮縫間距為60m左右;寬度20mm ~30 mm。 2沉降縫 定義: 為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫稱為沉降縫。 作法: 從基礎底部斷開,并貫穿建筑物全高。使兩側各為獨立的單元,可以垂直自由的沉降。 設置原則: (1)建筑物平面的轉折部位 (2)建筑的高度和荷載差異較大處 (3)過長建筑物的適當部位 (4)地基土的壓縮性有著顯著差異 (5)建筑物基礎類型不同以及分期建造房屋的交界處 3、防震縫 定義: 在地震烈度≥8度的地區,為防止建筑物各部分由于地震引起房屋破壞所設置的垂直縫稱為防震縫。 作法:從基礎頂面斷開,并貫穿建筑物全高。最小縫隙尺寸為50 ~100 mm。縫的兩側應有墻,將建筑物分為若干體型簡單、結構剛度均勻的獨立單元。 設置原則: (1)房屋立面高差在6m以上 (2)房屋有錯層,并且樓板高差較大 (3)各組成部分的剛度截然不同 規定:在地震設防區,當建筑物需設置伸縮縫或沉降縫時,應統一按防震縫對待
    2010-07-17 17:57:40
  • 建筑物在外界因素作用下常會產生變形,導致開裂甚至破壞。變形縫是針對這種情況而預留的構造縫。變形縫可分為伸縮縫、沉降縫、防震縫三種。 伸縮縫:建筑構件因溫度和濕度等因素的變化會產生脹縮變形。為此,通常在建筑物適當的部位設置豎縫,自基礎以上將房屋的墻體、樓板層、 屋頂等構件斷開,將建筑物分離成幾個獨立的部分.    沉降縫:上部結構各部分之間,因層數差異較大,或使用荷重相差較大;或因地基壓縮性差異較大,總之一句話,可能使地基發生不均勻沉降時,需要設縫將結構分為幾部分,使其每一部分的沉降比較均勻,避免在結構中產生額外的應力,該縫即稱之為“沉降縫”。    防震縫:它的設置目的是將大型建筑物分隔為較小的部分,形成相對獨立的防震單元,避免因地震造成建筑物整體震動不協調,而產生破壞。   有很多建筑物對這三種接縫進行了綜合考慮,即所謂的“三縫合一”。    概括如下:    施工縫:受到施工工藝的限制,按計劃中斷施工而形成的接縫,被稱為施工縫。混凝土結構由于分層澆筑,在本層混凝土與上一層混凝土之間形成的縫隙,就是最常見的施工縫。所以并不是真正意義上的縫,而應該是一個面;    伸縮縫:為克服過大的溫度應力而設置的縫,基礎可不斷開;    抗震縫:為使建筑物較規則,以期有利于結構抗震而設置的縫,基礎可不斷開。   在抗震設防區,沉降縫和伸縮縫須滿足抗震縫要求。    沉降縫: 指同一建筑物高低相差懸殊,上部荷載分布不均勻,或建在不同地基土壤上時,為避免不均勻沉降使墻體或其它結構部位開裂而設置的建筑構造縫。沉降縫把建筑物劃分成幾個段落,自成系統,從基礎、墻體、樓板到房頂各不連接。縫寬一般為30~70毫米。將建筑物或構筑物從基礎至頂部完全分隔成段的豎直縫。借以避免各段不均勻下沉而產生裂縫。通常設置在建筑高低、荷載或地基承載力差別很大的各部分之間,以及在新舊建筑的聯接處。
    2010-07-17 20:00:37
  • 簡單的理解,就是房屋之間的縫:有伸縮縫、抗震縫、溫度縫,哪些地方要計算,如何計算,簡單的理解,置身其中看到哪個地方要做,就計算哪個地方。
    2010-07-17 18:29:56
  • 建筑物的沉降縫、伸縮縫就叫做變形縫。
    2010-07-17 20:29:59
主站蜘蛛池模板: 正阳县| 仲巴县| 丹凤县| 郓城县| 中山市| 兴海县| 阆中市| 隆化县| 宣汉县| 宜君县| 仁怀市| 区。| 化德县| 沛县| 呈贡县| 金昌市| 安龙县| 溧阳市| 石嘴山市| 郯城县| 余姚市| 长泰县| 蒙阴县| 克什克腾旗| 邵武市| 衡阳县| 中阳县| 焉耆| 钟祥市| 隆安县| 新竹县| 大关县| 额济纳旗| 晋州市| 通江县| 锦州市| 云南省| 承德县| 鹰潭市| 墨玉县| 广宗县|
