  • 圖紙要求直徑在16MM以上采用焊接,如施工時使用
    請問圖紙要求鋼筋直徑在16MM以上采用焊接,如施工時使用采用閃光對焊時,結算時按啥結呢
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁板鋼筋已經綜合了鋼筋的焊接費用,如果要調整時需要簽證發生價,發生價與綜合的其他構件焊接費用之差計入造價之中。
    2010-07-17 16:07:11
  • 國家規范規定:柱子主筋大于等于14的二級鋼均按電渣壓力焊計算,但是施工中大于等于12的二級鋼均采用電渣壓力焊,如果12的柱主筋采用搭接的話,柱子箍筋要全高加密,所以從成本節約的角度考慮,應采用電渣壓力焊。
    2010-07-18 20:36:23
  • 先申請變更設計,然后在變更費用
    2010-07-18 21:41:02
  • 按閃光對焊計算!!!
    2010-07-18 21:50:07
  • 可以按電渣壓力焊來結。
    2010-07-17 16:06:06
  • 請問圖紙要求鋼筋直徑在16MM以上采用焊接,如施工時使用采用閃光對焊時,結算時按啥結呢 答:工程的最終結算要按照施工實際情況結算的,也就是安裝閃光對焊結算的
    2010-07-17 16:08:26
  • 按閃光對焊 工程結算要按照施工實際情況結算
    2010-07-17 16:33:03
  • 請問圖紙要求鋼筋直徑在16MM以上采用焊接,如施工時使用采用閃光對焊時,結算時按啥結呢 按閃光對焊結算。
    2010-07-17 16:05:31
  • 閃光對焊是為了部分鋼筋對接,為了減小鋼筋的施工損耗,采取的一種節約材料的做法。結算時不予考慮。 閃光對焊只能水平焊接,不能垂直焊接。閃光對焊的鋼筋常用于梁的鋼筋。 你仔細在看下,是不是整棟樓都是閃光對焊?還是按電渣壓力焊定額結算。
    2010-07-17 19:54:23
主站蜘蛛池模板: 丹江口市| 延川县| 汕尾市| 寻乌县| 惠州市| 富民县| 襄垣县| 灌南县| 东源县| 巢湖市| 丰台区| 花莲县| 读书| 海阳市| 保靖县| 桃源县| 巴彦淖尔市| 泗洪县| 黄大仙区| 读书| 三穗县| 新沂市| 通道| 衡南县| 米林县| 崇阳县| 五河县| 阿瓦提县| 浏阳市| 大荔县| 新巴尔虎右旗| 昆明市| 平遥县| 榕江县| 板桥市| 沭阳县| 遂溪县| 星座| 灵宝市| 横山县| 饶平县|
