李子 2010-07-17 15:19:34 | 遼寧省 其他專業 | 819查看 3回答
別墅的面積
1、架空層的面積:根據面積計算規則:設計利用且層高超過2.2的算全面積,我接手的架空層為負一層,層高3.05,有圍護結構,(架空層的里面為大廳,此架空層為門廊連接大廳的出入口)因為我為乙方,如果甲方以設計不利用不計算建筑面積怎么辦? 2、室外的樓梯(負一層),沒有的頂蓋的不計算建筑面積,我的是室外樓梯連接門廊(一層),一層的門廊肯定要計算建筑面積,那么負一層的(門廊下)計算不計算建筑面積,此處有柱、上有板、寬度為2700,能不能按照陽臺按照一半計算建筑面積呢?
已采納你好! 根據你的問題分別回答如下: 1、架空層的面積:根據面積計算規則:設計利用且層高超過2.2的算全面積,我接手的架空層為負一層,層高3.05,有圍護結構,(架空層的里面為大廳,此架空層為門廊連接大廳的出入口)因為我為乙方,如果甲方以設計不利用不計算建筑面積怎么辦? 建議你以“設計不利用”的意思就是這個空間是封閉的,不利用;如果是門廊連接大廳的出入口也是利用的,應該計算建筑面積; 2、室外的樓梯(負一層),沒有的頂蓋的不計算建筑面積,我的是室外樓梯連接門廊(一層),一層的門廊肯定要計算建筑面積,那么負一層的(門廊下)計算不計算建筑面積,此處有柱、上有板、寬度為2700,能不能按照陽臺按照一半計算建筑面積呢? 是的,這塊應該按一半計算建筑面積; 這種結算的時候,應該根據計算規則據理力爭,仔細研究建筑面積的計算規則;違反規范規定的就不行。
2010-07-17 15:53:52
如果甲方以設計了,不利用,就不計算算建筑面積。還能怎么辦
2010-07-18 21:28:21
1、按照建筑面積計算規則,應該計算,甲方有異議,可與他理論。 2、應該按柱外邊線內包尺寸計算建筑面積。
2010-07-17 15:35:28
