洛辛 2024-05-14 09:51:53 | 廣東省 市政概算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1159查看 1回答
活到老學到老 專家
答題: 513 被贊: 97
1、套板的定額 2、套筏板(滿堂基礎)的定額 3、套墊層的定額子目 這幾個都可以
2024-05-14 11:02:30
求
市政工程電力工程,管溝銜接三通井是什么??有無照片?
PVC-U硬聚氯乙烯埋地排水管定額問題
本工程是市政污水管網改造工程,PVC-U埋地排水管是從室外化糞池或者室外墻面污水立管接入到污水檢查井里面,現在塑料管鋪設安裝有2個定額(分別為市政工程里面給水工程塑料管安裝和通用安裝工程里面給排水塑料管安裝),請大神看看我這個工程套哪個定額比較合適2021-08-24 17:29:25 補充我這是廣東這邊的,廣東這邊就這2個塑料管安裝定額
市政排水管挖土方中心線長度的疑惑?
廣東2010市政綜合定額管溝土方: 4.挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 管道長度的計算規則:(二)各種管道基礎及鋪設按設計圖示井中至井中的中心線長度以延長米計算,并按以下原則扣除井所占的長度: 1.每座圓形檢查井扣除長度為井內徑減0.3m; 2.每座矩形井扣除長度為順管線方向井內凈空尺寸。 (三)管道接口區分管徑和做法,以設計圖示接口數量以個計算。 (四)管道閉水試驗,按設計圖示中心線長度以延長米計算,不扣除井所占的長度。 (五)管道出水口區分型式、材質及管徑,按設計圖示數量以處計算。 請問算基坑挖土方:中心線長度是不是等于管道長度加上各類井所扣除的長度?
修補路面工程沉砂井
修補路面工程重新 做一個沉砂井,套用10市政定額,這個字目人工機械是不是可以按修繕定額系數1.2考慮?補充問題:三、管道的維修不在本章范圍,發生時按以下范圍劃分和計算: 1、零星小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度30m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度10m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.30系數。 2、小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度100m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度30m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.25系數。 3、中修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.15系數。 4、大修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以外或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以外的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應項目執行。 工程量計算規則 3.2.1下水道清疏養護工程 1.人工清檢查井、進水井按數量以座計算。 2.人工清渠箱、明涌、混凝土管按積泥量以m3計算。 3.水力沖洗管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。 4. 疏通機清疏管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。 5.機吸沉井按積泥量以m3計算。 6.渠泥運輸以m3計算。 3.2.2下水道設施零星修補 1.改換井環蓋按數量以套計算。 2.換井蓋按數量以個計算。 3.升井按數量以座計算。 補充問題:修繕定額無此字目
做一個沉砂井、圓形雨水井
修補路面工程重新 做一個沉砂井圓形雨水井,套用10市政定額,這個字目人工機械是不是可以按修繕定額系數1.2考慮?補充問題:三、管道的維修不在本章范圍,發生時按以下范圍劃分和計算:1、零星小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度30m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度10m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.30系數。2、小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度100m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度30m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.25系數。3、中修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.15系數。4、大修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以外或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以外的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應項目執行。 工程量計算規則 3.2.1下水道清疏養護工程1.人工清檢查井、進水井按數量以座計算。2.人工清渠箱、明涌、混凝土管按積泥量以m3計算。3.水力沖洗管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。4. 疏通機清疏管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。5.機吸沉井按積泥量以m3計算。6.渠泥運輸以m3計算。3.2.2下水道設施零星修補1.改換井環蓋按數量以套計算。2.換井蓋按數量以個計算。3.升井按數量以座計算。補充問題:修繕定額無此字目
數據更新時間 : 2025-05-16
