  • 關于江蘇定額抹灰工程量的計算
    定額中“不扣除墻與構件交接處的面積”,但算量2008中已扣除“非平行梁貼墻面積”,是否正確。請專家給予解答,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 存在定額計算規則與圖形算量設置的規則不相吻合狀況,這是軟件設置規則的瑕疵,應該給予調整過來,雖說工程量不是太大,但免得更多人誤解。
    2010-07-18 07:16:43
  • 構件與墻交接處面積是不扣除的 這個計算規則 可以修改的 非平行梁貼墻面積就是我們定額里說的 構件與墻交接處面積
    2010-07-19 12:53:39
  • 這個沒有問題,雖然是扣除了非平行梁貼梁面積但是,是要加上突出墻面的梁的面積的,相當于又補回去
    2010-07-17 14:26:57
  • 你好! 軟件中計算的是正確的;梁與墻面貼在一起,是無法抹灰的,應該扣除的。 這部分也是不抹灰的,但如果定額計算規則規定這部分是不扣除的,你可以通過修改計算規則或者在表格中單獨將這部分補充; 那你只能在表格中輸入相同的定額子目,將扣除的這部分工程量輸入到定額子目中,這樣就可以了。
    2010-07-17 16:01:50
  • 我看了一下,軟件中已扣除“非平行梁貼墻面積”,有可能是軟件規則的瑕疵。不過因為這個量很少,一般不太注意
    2010-07-17 16:22:12
主站蜘蛛池模板: 莱芜市| 邵武市| 互助| 江安县| 承德市| 濮阳市| 罗定市| 大足县| 双柏县| 洪雅县| 佛冈县| 鹤壁市| 常熟市| 沁源县| 华池县| 正安县| 宝丰县| 涡阳县| 深州市| 敦煌市| 长沙市| 新昌县| 特克斯县| 凤翔县| 通山县| 洪泽县| 张北县| 织金县| 交口县| 姜堰市| 江源县| 天柱县| 大城县| 阳信县| 高尔夫| 通山县| 八宿县| 镇赉县| 封丘县| 芦山县| 祁连县|
