X 2024-05-13 18:30:27 | 廣東省 土建 | 143查看 1回答
2024-05-14 09:39:36 補充
第一個是送審的量第二個是設備材料表的量對不上怎么辦?應該看什么圖紙?
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
如果沒有其他就是這2個了,看看還有沒有其他圖紙問題回復,或者直接咨詢設計更便捷。
2024-05-13 23:18:14
請問這兩個的工程量怎么算
1.屋面單組分聚氨酯防水涂料 2mm厚2.水泥防水砂漿保護層30mm
請問一下這層的樓梯是畫成這樣兩個嗎?第二個有兩個飄板怎么處理呀?
這兩個怎么處理 第一個畫個框架柱 兩邊畫成剪力墻是吧 第二個直接畫成異形柱嗎
請問這兩個的 工程量 是提取 那些
第一個是用板繪制的弧形坡道,第二個是螺旋板繪制的,這兩個的鋼筋量相差大嗎,
2021-11-09 17:58:00 補充這兩個用那個繪制會比較好呢?
數據更新時間 : 2025-05-17
