做個下棋者 2010-07-17 11:37:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 10回答
梁梁相交處附加箍筋如何快速設置
None
(10)
可以用自動設置吊筋來做. 注意:主梁要比較次梁高.且相交點沒有柱構件.
2010-07-18 07:46:26
在工程設置中可以設置附加箍筋,設置好后,軟件就會自動添加梁梁相交處的附加箍筋了。 要確定梁互為支座才可以,設置梁寬,是梁梁相交互為支座后匯總計算。
2010-07-17 11:45:29
升級的版本可以自動設置吊筋與加密箍筋
2010-07-17 11:54:49
梁梁相交處附加箍筋如何快速設置? 答:梁梁相交處附加箍筋不能快速設置,只能在梁跨里面輸入,吊筋可以快速設置。
2010-07-17 11:43:57
在計算設置里次梁兩側箍筋數量輸入數值,然后再原位標注出輸入次梁寬度就可以了
2010-07-17 11:47:06
到梁的構建 點生成吊筋里面有附加箍筋就是了 沒有吊筋可以不設筋 可以整樓生成 那里面有一個勾是可以設置的 你打上 應該是不互為支點
2010-07-17 11:52:40
在計算設置中設置為設計的附加箍筋數量即可
2010-07-17 12:15:34
計算設置中修改根數即可,參見下圖示意 繪圖時候你要確定好主次梁的類別,(框架梁與非框架梁)這樣軟件可以識別出次梁與主梁相交的位置的。相交位置會在次梁兩側的主梁上附加箍筋的次梁與次梁相交位置要附加箍筋,設置后面的非框架梁選項中的參數即可,參見下圖2示意
2010-07-17 13:05:50
這個只能通過原位標注輸入。軟件可以處理主次梁相交時附加的箍筋。
2010-07-17 14:16:15
梁梁相交處附加箍筋的計算,在計算設置里面 次梁兩側共增加附加箍筋的數量位置根據設計圖紙修改具體附加了幾根箍筋,其根數會自動并在梁箍筋里面的
2010-07-17 16:11:44
