洋仔 2024-05-13 16:38:58 | 山東省 安裝 | 205查看 1回答
下圖中的外墻引下線 工程量怎么計算
接地平面圖中并沒有畫出在哪幾個點引出,圖中的25米應該指柱中引下線的間距吧,難道外墻引下線也是按25米一個點算嗎,假如建筑周長是100米,那么就是100/25*1.5=6米算嗎?而且這個扁鋼在地下一米有什么用呢
2024-05-13 17:24:13 補充
沒有畫出來的話,就是在建筑物的四個角,共4根引下線。如果單邊長度大于25米,中間增加一根引下線,不是看總長。扁鋼埋在地下,離外墻皮1.5米,就是將電流引入大地。
2024-05-13 16:56:19
