王悅 2024-05-13 15:40:25 | 北京市 安裝 | 1543查看 1回答
L XS 黃金專家
答題: 6256 被贊: 1976
國標厚度都是1.6mm,外徑Φ25厚度標準1.2mm-1.8mm,理論重量2.72kg-3.80kg,殘值0,按廢鐵吧
首次提交 2024-05-13 15:42:35 最近修改2024-05-13 15:43:45 (修改過1次)
JDG25的管道壁厚是多少,理論重量是多少?
JDG25管道的壁厚一般是多少?理論重量一米多少千克?
裝飾工程中電纜折舊怎么計算,殘值一般是多少?
裝飾工程中電纜折舊怎么計算,殘值一般是多少?如果10萬元的電纜,用了一年,折多少錢?
吊頂內明敷設的JDG管支架間距是多少
吊頂內明敷設的JDG管支架間距是多少,規范有要求嗎,支架重量一般按照多少估算
電氣SC鋼管的壁厚按照多少計算的
第一個問題:電氣SC管的壁厚是多少,和水的一樣嗎。(如果一樣,似乎和現場不附,實際電氣應該比水??;如果不一樣,規范上只有一種SC就是低壓流體輸送焊接鋼管DN20的管壁厚2.75mm 第二個問題:電氣配管設計的鋼管除了JDG,KBG 這些卡壓的以外,一般壁厚是多厚,比水薄還是一樣?
數據更新時間 : 2025-05-25
