fengyun222 2010-07-17 09:56:28 | 北京市 其他專業 | 862查看 3回答
北京定額 什么時候套坡屋面找平子目12-21
結構是混凝土板 不是斜的,屋面的做法是88JZ2 ,14頁W2的做法,我覺得不應該套12-21的坡屋面找平,而應該套13-1的找平層,這樣合適嗎?問題補充:乙方套的子目是 12-2 干鋪加氣塊砼 12-16 聚苯乙烯泡沫板 12-18 頁巖陶泥找破 12-19 細石找坡 12-21 坡屋面找平 硬基層 12-22 坡屋面找平 軟基層 12-24 1:0.5:4水泥砂漿找平 12-25 豆石找平 12-27屋面架空板,這項圖紙上好像沒看見? 12-31 水泥磚面層 麻煩大家幫我找找問題? 定額子目這一塊我理解的可能不太透徹 謝謝
你的理解很正確,應該套找平層。 屋面結構上的坡度只是泛水的坡度,和坡屋面的坡度相差很大
2010-07-17 10:00:08
如果你的屋面不是坡屋面,那你就套找平層就可以了
2010-07-17 10:00:31
你好! 你的這個屋面做法,應該先套用找坡層,再套用12-21找平層定額子目。 因為屋面找平層的定額子目中包含了因為屋面找坡層不平整時,砂漿使用量提高部分的含量。 屋面找平層是為了進行防水層的施工做的,一般砼屋面再平整,其平整度不適合直接做防水的。 另外,按你說的乙方套的定額子目與你說的屋面做法差距太大,是不是有現場屋面做法的變更,要搞清楚。 應該選擇12-21定額子目。
2010-07-17 16:28:04
