哇哈哈 2024-05-13 09:56:32 | 四川省 安裝預算 | 457查看 1回答
定額含量(簡單明了、不要口水話)
請問20定額套取工業管道時 定額主材不含損耗嗎?按照給的管件含量 是不是可以理解為8.8m+10個管件的長度=10m? 如果成立的話 定額中明確了閥體和部件不扣除長度?又該如何解釋?
10m水管 定額給的10個管件是不是過多也不符合現場實際安裝(1米1個管件了)
第二圖是否能理解為主材的損耗率(需要將主材8.8改成10*1.04 就是實際主材量)
1、定額主材含損耗,管材的損耗是4%。按圖一是可以理解為8.8米+10個管件 (如果有閥門還含閥門的長度)=10米
定額中明確閥體和部件不扣除長度,是指計算工程量時按延長米算,不扣這些的長度,所有10m工程量,實際管道的長度才8.8米。
2、管件的數量按現場的實際計算,這里是自行輸入的工程量,這的含量是比較高,跟現場的復雜程度有關。
3、第二圖里的主材損耗率是指8.8米里已含了損耗量4%。10米的工程量是含了管件和閥門才10米的。
2024-05-23 20:22:51
