72****@qq.com 2010-07-17 08:56:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 952查看 8回答
土方開挖問題
在軟件中 機械大開挖中 會留300厚的土方不計算 那這部分土方在套定額的時候包含在了機械大開挖的土方中了嗎 高手指點一下 謝謝
(8)
已采納套用機械挖土方的時候應(yīng)該是全部的土方體積乘以0.9,另外0.1的土方工程量套用人工挖土方的定額子目項,定額乘以系數(shù)2 即可。 土方的工程量是包括那300的全部工程量,具體的說明在定額的解釋中有說明。
2010-07-17 08:59:14
這部分是不包括在機械挖土的。這是因為按照規(guī)范規(guī)定,地基是不準(zhǔn)擾動的,所以留下300mm用于人工清底。有的省規(guī)定是按總土方量的90%為機械,10%為人工。其目的是一樣的。
2010-07-17 09:04:12
不包括。 山東是留5%,人工清槽,人工乘以系數(shù)2。
2010-07-17 09:09:13
機械大開挖中 會留300厚的土方不計算 那這部分土方在套定額的時候包含在了機械大開挖的土方中了嗎 沒有
2010-07-17 08:57:59
在定義和布置大開挖進可以設(shè)置工作面是300的,也可以設(shè)置放坡.軟件是能夠直接算出工程量的. 注意清單量里沒有工作面和放坡,定額里面可以有工作面和放坡的.
2010-07-17 09:51:20
在軟件中 機械大開挖中 會留300厚的土方不計算 那這部分土方在套定額的時候包含在了機械大開挖的土方中了嗎 ? 答;對于機械大開挖中會留300厚的土方不計算,你理解的不正確,在計算規(guī)則中是按全體積計算,機械土方按90%的工程量計算,人工配合機械按10%進行計算,但需要換算人工費,需按相應(yīng)的人工挖土方定額子目,人工*2進行計算.
2010-07-17 09:11:00
你就正常全部計算,然后在套做法的時候90%的量套機械挖土,10%的量套人工挖土,人工乘以2.
2010-07-17 10:16:13
沒包括的,這部分套人工挖土。
2010-07-17 11:51:13
