aui95gkv 2010-07-17 08:24:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 4回答
次梁加筋
GGJ2009中梁平法表格中默認的次梁加筋0/0 ,/代表什么?
已采納GGJ2009中梁平法表格中默認的次梁加筋0/0 ,/代表有兩處加筋,如果一處是6根,則為6/6。
2010-07-17 08:26:59
/這個符號的前后是代表兩個不同的次梁加筋。 輸入6A8/6A8 即可。
2010-07-17 08:26:09
在同一個梁上有幾根次梁就可以用/來分隔分別輸入。
2010-07-17 08:27:50
/是次梁與次梁的分隔符。
2010-07-17 08:26:12
