hxyamhf 2010-07-17 07:36:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 999查看 2回答
組價及結算
010401003001 滿堂基礎 工程量 1494.9 1.墊層材料種類、厚度:100厚C15砼墊層,每邊寬出基礎100(V=180.22m3) 2.混凝土強度等級:C40 抗滲等級為S6 投標組價 b:1 C15商品砼 180.22 b:2 C40 S6抗滲商品砼 1494.9 4-173 其他項目 外購混凝土 輸送泵運送 1675.12 綜合單價 494.36 以上為乙方根據甲方給定清單所做報價 但實際工程量為b:1 1548.36 b:2 170.34 4-7 1818.7 請問次組價對嗎,應當怎么組,按此組價怎么結算,重新組價后又怎么結算
已采納根據你所給出的條件, 按照實際工程量組價:1548.36*180.22=279045.44 1494.9*170.34=254641.27 1675.12*1818.7=3046540.74 合計:3580227.45 綜合單價:2394.96 按照這樣的綜合單價乘以清單的工程量進行結算即可。 我已經加你好友了,我們可以詳談。
2010-07-17 07:50:49
組價:兩項,1是1494.9方C40 抗滲S6砼,可在配合比里選擇C40P8砼,2是180.22方C15普通砼。商品砼采用補充定額。措施費里可以選擇兩項:1是1494.9方滿堂基礎,2是180.22方滿堂基礎。也可以加在一起寫1項:最好措施費也還是選擇兩項,便于對應。 結算:商砼按實際價結。自拌按實際配合比調整材料價和外加劑。
2010-07-17 07:49:04
