鋒少 2010-07-16 22:51:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2283查看 4回答
其它項目費
在廣聯(lián)達費用匯總里面,通常序號3為其它項目費,我所做的有一些是獨立費,不需要套價,可以直接加在其它項目費里,然后可以在含稅工程里的計費基數(shù) +C(其它項目費)。但我不知如何在其它項目費里增加費用,請各個高手指點,謝謝了....
已采納點擊進入 其它項目 編輯窗口,選中插入部位的下一行,右鍵選擇插入費用行,進行輸入即可 比如金額為1000元,應在計算基數(shù)列輸入1000,費率列輸入100即可 是不能在金額列直接輸入數(shù)據(jù)的的
2010-07-16 23:40:35
請看圖片的設置方法。 “我想要輸入金額”,在“計算基數(shù)”欄輸入金額,“費率”欄輸入100.那么在“金額”欄就是總費用了。
2010-07-16 22:54:55
首先你先在其它項目里新建一個獨立費,然后在里面編輯你的費用項目 編輯完成后,再去到費用匯總,在計算基數(shù)里把獨立費的代碼相加 你說的是那個圖?
2010-07-17 11:19:38
我暈,您對軟件太不熟悉了,我做的時候都是自己增加的,在其他項目界面就可以操作啊,廣布懂的時候一般右鍵就可以了,你可以先右鍵增加行,在計算基數(shù)那里雙擊有按鈕出來的選擇費用加上去就行
2010-07-17 20:11:12
