奇 2010-07-16 21:17:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 696查看 5回答
GCL 匯總后砼方量怎么不包含樓梯,過梁等
我是在繪圖輸入里 樓梯里新建樓梯繪制上去的 過梁是門窗繪制好后自動生成的 匯總計算后砼方量怎么不包含樓梯,過梁等(也許還有其它) 樓梯混凝土方量要在繪圖輸入構件工程量明細表中翻半天才找到 有人說 你要繪制上樓梯還有過梁的構件另外你要將他們設置為現澆混凝土類別才能匯總到報表含量分析中 但是屬性里沒有設置為混凝土的設置項呀? 見附圖 誰能解決 謝謝
已采納答;樓梯構件是按水平投影面積計算的,在定額子目中的你可以直接套用相應的樓梯面積,定額中可以分析出相應的砼量,根據定額中的含量,如果含量與實際不相同時,你可以手工計算“量差調整”把含量直接進行修改,在計價軟件中進行處理。
2010-07-17 08:51:03
匯總計算后砼方量不包含樓梯,過梁等構件,是因為你沒有給這些構件套上定額的原因;定義構件以后,像其他混凝土構件-例如梁柱等一樣,套上定額,并選取工程量計算代碼即可。
2010-07-17 07:33:38
要混凝土的工程量,可以直接套上定額后選擇體積代碼。 就在定義構件右邊套上清單定額啊,可以用B補。然后在報表里面的清單定額匯總表里面就可以看到了。
2010-07-16 21:51:04
檢查一下樓梯 過梁的砼強度等級,是否匯總計算. 你看的是構件的砼量,還是做法的砼量. 要是做法的砼量檢查一下套做法是否準確.
2010-07-17 07:51:38
我是在繪圖輸入里 樓梯里新建樓梯繪制上去的 過梁是門窗繪制好后自動生成的 匯總計算后砼方量怎么不包含樓梯,過梁等(也許還有其它) 樓梯混凝土方量要在繪圖輸入構件工程量明細表中翻半天才找到 有人說 你要繪制上樓梯還有過梁的構件另外你要將他們設置為現澆混凝土類別才能匯總到報表含量分析中 但是屬性里沒有設置為混凝土的設置項呀? 見附圖 誰能解決 謝謝 匯總計算后砼方量不包含樓梯,過梁等構件,是因為你沒有給這些構件套上定額的原因;定義構件以后,像其他混凝土構件-例如梁柱等一樣,套上定額,并選取工程量計算代碼即可。
2010-07-17 08:38:01
