奇 2010-07-16 21:01:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)里的過梁是不是有問題?
比如 一個(gè)1.8米寬的門 對應(yīng)廣聯(lián)達(dá)里鋼筋平直段長度1.8米 鋼筋兩頭應(yīng)該要錨入墻內(nèi)才對呀 我翻過梁圖集 每邊都要錨入250 (在屬性的其它屬性里起點(diǎn)和終點(diǎn)錨入墻內(nèi)都是250) 那鋼筋平直段長度應(yīng)該1.8+0.25+0.25=2.3才對呀 怎么回事 謝謝 見附圖
(7)
已采納工具欄上面有個(gè)鎖定按鈕 鎖定以后如果你再匯總計(jì)算的話那這部分構(gòu)件就不會(huì)自動(dòng)按照規(guī)范計(jì)算,而是按照你設(shè)定的數(shù)據(jù)給保留下來了
2010-07-18 19:07:54
你截的圖過梁的鋼筋增加了彎折長度,看下門窗的過梁的位置是不是已經(jīng)伸出墻體,或者是伸到墻邊的柱子了。 檢查下是不是門比較高,過梁已經(jīng)伸入到梁里面了。
2010-07-16 21:28:31
有可能你在建立構(gòu)件時(shí)沒有輸入過梁伸進(jìn)墻里的長度250mm。
2010-07-16 21:05:08
軟件中默認(rèn)是按照凈長+2*10D計(jì)算的,深入長度250是指混凝土部分。 如果你認(rèn)為是按照凈長+2*250-2*保護(hù)層,你可以在下圖示意位置設(shè)置該數(shù)值為定值 你修改1800為2300后,要鎖定構(gòu)件,否則重新匯總時(shí)候還是按照1800計(jì)算的
2010-07-16 21:25:28
應(yīng)該是沒有問題。
2010-07-16 22:09:51
檢查一下屬性標(biāo)注中的 起點(diǎn)伸入墻內(nèi)長度和終點(diǎn)伸入墻內(nèi)長度那一欄中,是否沒有數(shù)值,或者是0了。
2010-07-17 07:40:04
你在編輯鋼筋修改后要鎖定,要不一匯總就恢復(fù)了
2010-07-17 09:48:24
