開心 2024-05-11 15:59:37 | 山東省 土建 | 394查看 1回答
山東16定額復合木模板定額是按多厚編制的
山東16定額復合木模板定額編制厚度在哪有規(guī)定,是多少
定額中木模板的厚度是1.8mm,而施工單位實際使用的是1.5mm厚的;模板只能考慮調整定額里模板周轉次數(shù),不能調整厚度,也不能以某處損耗大某處損耗小而調整。(除非合同有規(guī)定。)
2024-05-11 16:08:01
山東16定額混凝土墻定額里面有復合木模板,這里的復合木模板是不是和澆筑混凝土用的模板
山東16定額混凝土墻定額里面有復合木模板,這里的復合木模板是不是和澆筑混凝土用的模板,如果是的話那是不是不用套墻混凝土模板
請問山東16定額復合木模板攤銷系數(shù)與定額設定不同怎樣修改
請問山東16定額復合木模板攤銷系數(shù)與定額設定不同怎樣修改,需要根據(jù)周轉次數(shù)自己算相關含量再修改嗎
山東16定額,模板工程,套出來是復合木模板,現(xiàn)場施工中是膠合板,信息價中有兩個
山東16定額,模板工程,套出來是復合木模板,現(xiàn)場施工中是膠合板,信息價中有兩個膠合板的價格,一個是木、竹制品,一個是周轉材料里,他們有什么區(qū)別,用哪個價格
