312208792qazwsx 2010-07-16 19:21:59 | 河北省 其他專業 | 686查看 3回答
樓梯裝修
樓梯做法:1、1mm厚樹脂玻璃鋼隔離層。2、水玻璃膠泥結合層。3、花崗巖板面層4、環氧樹脂膠泥勾縫。踢腳線的做法同樓梯面層。應該套哪幾項定額,怎么計算
已采納樓梯做法:1、1mm厚樹脂玻璃鋼隔離層。2、水玻璃膠泥結合層。3、花崗巖板面層4、環氧樹脂膠泥勾縫。踢腳線的做法同樓梯面層。應該套哪幾項定額,怎么計算 答:隔離層套用防腐里的子目,2、水玻璃膠泥結合層。3、花崗巖板面層套用花崗巖樓梯子目,換算一下結合層,樓梯的工程量按投影面積計算的 、樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺)。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時,算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時應予扣除。
2010-07-16 19:31:07
這個是防腐面層的做法。你應該在土建的 防腐隔熱里面找相應的子目。至于花崗巖面層你可以再裝飾中石材地面中找。 至于計算方法,你用軟件中樓梯踏步立面加踏步平面之和計算就可以了
2010-07-16 19:24:39
我覺得你應該再你們當地的裝飾定額中所套的定額并且執行定額說明中的計算規則,因為各地的定額計算規則有所不同。
2010-07-16 21:09:31
