lqsjj 2010-07-16 19:00:49 | 山西省 其他專業 | 416查看 5回答
從2008算量中倒入4.0后,死機為什么
從2008算量中倒入4.0后,界面不能切換,電腦死機,為什么?
已采納套入過程比較慢,需要時間長些。如果死機,可能是你的電腦配置較低或者此時電腦運行的程序太多造成的。
2010-07-16 19:12:22
從2008算量中倒入4.0后,界面不能切換,電腦死機,為什么? 答:關閉軟件,從新打開軟件在導入試一下,再不行的話聯系總部,讓他們給與解決
2010-07-16 19:12:33
正常的情況下不會出現你說的現象,你可以把其他程序均關掉,然后再導一下試試。
2010-07-16 20:31:58
可能是你的電腦問題,軟件現在做的是比以前運行慢了許多
2010-07-16 20:43:29
這個應該是偶然現象吧,你在試試,有時候鎖不太好用。你在導下試驗下,如果試了好幾遍還不行的話那你就打電話問問廣聯達客服吧
2010-07-16 19:13:44
