杜俊玲 2010-07-16 18:25:57 | 河北省 其他專業(yè) | 501查看 3回答
10.0剪力墻連梁全部定義為非框架梁可以嗎?請指教
把LL定義為L把L、KL同畫在一個(gè)圖層上可以嗎?
不可以。框架梁的下部鋼筋和非框架梁的下部鋼筋的計(jì)算方法是不一樣的,而其非框架和框架梁的混泥土標(biāo)號可能不一樣,對錨固長度也是有影響的,這個(gè)沒辦法,軟件就是這樣設(shè)計(jì)的,由于連梁屬于墻梁所以放在了墻構(gòu)件中。
2010-07-16 18:31:00
LL要定義為連梁,L與KL定義為梁構(gòu)件,這樣才可以,因?yàn)橛?jì)算規(guī)則不同
2010-07-16 18:33:09
不可以的,連梁與次梁的計(jì)算結(jié)果是不一樣的。
2010-07-16 18:38:56
