地勢坤 2010-07-16 17:49:34 | 浙江省 安裝算量GQI | 628查看 7回答
為什么DN75的立管不能和DN100的排水管連接
問題補充:底標高都是-0.7,但還是連不上
(7)
已采納你說的是圖形嗎?你看看標高有沒有問題,標高連接了,管道就連接了。
2010-07-16 17:56:07
是可以的,你可以退出軟件再進入試試
2010-07-22 17:47:12
應該可以的,重新打開軟件試一下。
2010-07-19 10:13:14
為什么DN75的立管不能和DN100的排水管連接 答:可以的,兩個不同的管徑的標高要連續的,見下圖:
2010-07-16 19:00:48
是可以連接的,仔細檢查一下標高
2010-07-17 09:34:17
是可以連接的,仔細檢查一下標高 重新打開軟件試一下。
2010-07-20 14:06:55
這種問題我也遇到過,這個是軟件的問題,你所有設置都合適的時候,就是連接不上,我也是同樣兩個管子和管徑,一個可以連接,一個不能連接,這個不是你操作的問題
2010-07-17 21:09:47
