43****@qq.com 2015-02-16 09:58:31 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 828查看 4回答
電氣鐵構件制作和水噴淋清單的問題
1、這落地式配電箱下面需要10#槽鋼,但是電氣的“鐵構件制作、安裝及箱、盒制作 一般鐵構件制作”定額內沒有槽鋼(如截圖),請問這個怎么辦,把那三個主材刪除然后補充10#槽鋼主材可以嗎?如果不可以刪的話,那我不需要圓鋼、扁鋼、角鋼我還得算它們的錢? 2、在水噴淋清單中,特征描述有一項為“鋼管鍍鋅設計要求”,由于工地的鋼管買來就是鍍鋅的,不需要我方自己鍍鋅,那請問我不寫可以嗎? 3、水噴淋清單中,特征描述有一項為“管道標識設計要求”由于設計說明要求刷色環那肯定要填寫,但由于特征描述是指導施工和套定額的,那我填了以后管道刷漆定額我是套在水噴淋清單中還是單獨列清單? (補充:消火栓系統的管道刷漆我是單獨列清單的,如果水噴淋是套在管道清單里,那會不會有“錯位”的感覺)
回復:落地式配電箱(柜)下面的槽鋼是基礎型鋼,而不是鐵構件制作、安裝子目;所以就不存在你說的那些問題了;
?2、在水噴淋清單中,特征描述有一項為“鋼管鍍鋅設計要求”,由于工地的鋼管買來就是鍍鋅的,不需要我方自己鍍鋅,那請問我不寫可以嗎?
回復:在材質中表述清晰是鍍鋅鋼管即可;
?3、水噴淋清單中,特征描述有一項為“管道標識設計要求”由于設計說明要求刷色環那肯定要填寫,但由于特征描述是指導施工和套定額的,那我填了以后管道刷漆定額我是套在水噴淋清單中還是單獨列清單?(補充:消火栓系統的管道刷漆我是單獨列清單的,如果水噴淋是套在管道清單里,那會不會有“錯位”的感覺)
回復:這個無所謂,單獨列項也可以,并到管道安裝中也沒有什么不可以,關鍵是項目特征清楚就好。
2015-02-16 11:58:43
答:把圓鋼、扁鋼、角鋼刪除補上10#槽鋼
答:材料名稱直接描述成鍍鋅鋼管就可以了
答:需要描述設計要求的,至于組價那清單報價是自主報價,投標單位會根據清單表述自行報價的
2015-02-16 11:01:09
?????? 1、這落地式配電箱下面需要10#槽鋼,但是電氣的“鐵構件制作、安裝及箱、盒制作 一般鐵構件制作”定額內沒有槽鋼(如截圖),可以把那三個主材刪除然后補充10#槽鋼主材是可以的。
????? ?2、在水噴淋清單中,特征描述有一項為“鋼管鍍鋅設計要求”,由于工地的鋼管買來就是鍍鋅的,不需要我方自己鍍鋅,不寫是不可以的。
????? ?3、水噴淋清單中,特征描述有一項為“管道標識設計要求”由于設計說明要求刷色環那肯定要填寫,但由于特征描述是指導施工和套定額的,是可以報管道刷漆定額的,是套在水噴淋清單中,不是單獨列清單的。(補充:消火栓系統的管道刷漆我是單獨列清單的,如果水噴淋是套在管道清單里,那是不會有“錯位”的感覺)的。
2015-02-16 11:41:18
1.2-356?? 基礎槽鋼安裝
2.可以
3.主要是套用刷漆增加人工費
2015-02-16 11:50:10
