快樂的大鯊魚 2010-07-16 17:27:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 506查看 4回答
鋼筋算量中地下室窗戶怎么畫呢
鋼筋算量中地下室窗戶怎么畫呢
已采納在墻上布置個(gè)洞口就行了 記得把門窗洞口四周的加強(qiáng)筋或者是暗梁給輸進(jìn)去
2010-07-17 13:42:11
鋼筋算量中地下室窗戶在地下室中的門窗構(gòu)件中去建立然后畫到圖上,修改窗距地高度就可以了
2010-07-16 17:29:31
正常按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)高定義,布置上去,一般來說如果是地下室有窗,那地下室頂標(biāo)高常常高過室外自然地面1米左右。
2010-07-16 17:30:06
正常按你圖紙上布置。如果按你說的在地下室的外墻上,那你就布置在地下室外墻不就可以了。只要布置到相應(yīng)的位置,軟件會(huì)自動(dòng)扣減和計(jì)算工程量的。
2010-07-16 19:59:32
