dejjivf 2010-07-16 17:03:37 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1061查看 2回答
磚砌化糞池套取子目時(shí),只要找到相對(duì)應(yīng)的子目就行吧
磚砌化糞池套取子目時(shí),只要找到相對(duì)應(yīng)的子目就行吧 1、子目的未計(jì)價(jià)材如墊層砼量是不用計(jì)算的,定額規(guī)定了一個(gè)數(shù)嗎。那池蓋砼、鋼筋工程量呢問題補(bǔ)充:A3-106定額子目中混凝土制作是不是指化糞池墊層及蓋板砼, 蓋板鋼筋是否要另行計(jì)算,套對(duì)應(yīng)鋼筋清單子目?
已采納蓋砼、鋼筋工程是要分別列項(xiàng)的,不能和磚砌化糞池在一起!
2010-07-16 17:06:01
只要找對(duì)子目就可以了,土方開挖回填另外根據(jù)實(shí)際情況確定
2010-07-16 17:19:47
