Wakby 2024-05-10 23:32:58 | 陜西省 土建計量GTJ | 302查看 1回答
這里剪力墻鋼筋應該怎么布置?
問題1:這里①~⑧鋼筋是不是要另外到鋼筋業務屬性里的其他鋼筋去布置?還是說正常就第一張圖中剪力墻的水平分布筋(3)B14@200+(3)B14@200,垂直是(2)B14@200這樣嗎?
問題2:第一張圖這里上下4B16是拉筋還是什么類別?
問題3:⑧和④號鋼筋要怎么布置啊?
底部三角形的可以定義異形圈梁布置,斜鋼筋在屬性其他鋼筋里編輯
2024-05-10 23:40:13
