林哥哥 2024-05-10 19:23:13 | 江蘇省 市政結(jié)算審核 | 779查看 4回答
同一標段 不同單項 相同清單項綜合單價不一致,招標文件與合同文件未說明
這種情況 綜合單價是否可以調(diào)整, 如果在另一單項中新增相同清單項,那么綜合單價參考低的還是高的,還是重新組價進行下?。?br>
綜合單價可以調(diào)整,
如果在另一單項中新增相同清單項,招標文件和合同里沒有明確,需要協(xié)商解決。
2024-05-10 19:46:17
如果真是這樣,建議按2個清單項的加權(quán)平均價結(jié)算,比較合理公平。
2024-05-10 20:53:53
應(yīng)協(xié)商解決。
2024-05-10 22:37:33
施工單位結(jié)算報送可采用相同清單項價格高的,咨詢單位結(jié)算審核時會采用相同清單項價格低的,同一標段中標工程已有清單項不宜重新組價下浮。
2024-05-11 05:49:05
