劉易洋 2024-05-10 16:29:24 | 陜西省 安裝 | 358查看 2回答
請問大佬,消防管道閥門,應該用平焊法蘭還是溝槽法蘭?
請問大佬,消防管道閥門,應該用平焊法蘭還是溝槽法蘭?管道是溝槽的,所以閥門也應該是溝槽法蘭嗎?還是根據管徑選擇?
溝槽法蘭
2024-05-10 16:34:12
1、消防管道閥門法蘭采用平焊還是溝槽,根據設計說明中管道的連著方式來(管道是焊接的,就選平焊法蘭;管道是溝槽連接的,就選溝槽法蘭);
2、閥門的話有2種:a溝槽法蘭閥門(需要2個溝槽法蘭、2個卡箍件及1個法蘭閥門);b溝槽閥門(需要2個卡箍件,1個溝槽閥門)。
2025-02-18 09:17:48
