dmmailwb 2010-07-16 14:58:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 2回答
編輯框架梁鋼筋時(shí)的側(cè)面縱筋和拉筋應(yīng)該怎么輸入?在梁的集中標(biāo)注中能體現(xiàn)這個(gè)信息嗎?
None
已采納編輯框架梁鋼筋時(shí)的側(cè)面縱筋和拉筋應(yīng)該怎么輸入?在梁的集中標(biāo)注中能體現(xiàn)這個(gè)信息嗎? 可以在梁的集中標(biāo)注中能體現(xiàn),如:G6C12,表示每側(cè)各有3根12的三級(jí)構(gòu)造筋;N4C14,表示每側(cè)各有2根14的三級(jí)抗扭筋;
2010-07-16 15:00:15
編輯框架梁鋼筋時(shí)的側(cè)面縱筋和拉筋應(yīng)該怎么輸入?在梁的集中標(biāo)注中能體現(xiàn)這個(gè)信息嗎? 答:可以直接輸入在梁集中標(biāo)注里,輸入在集中標(biāo)注里面的信息是默認(rèn)整跨梁通長(zhǎng)布置,直接輸入側(cè)面縱筋的信息就可以了,拉筋軟件自動(dòng)生成。
2010-07-16 15:01:06
