54****@qq.com 2010-07-16 14:19:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 443查看 4回答
導入軸線
請問我先導入負一層的軸線,再導入一層、二層,怎么導進去后,上下兩層地對不上?
已采納你導入負一層的軸網,而且已經識別的軸網后,就不用再在一層中導入軸網了,軸網只要負一層中導入,其它層中都會有的! 如果你是說要導入其它層構件而無法軸網無法對齊的話,就用“定位CAD”,找取一個相網點定位即可!
2010-07-29 21:51:31
你的插入點沒有選擇對
2010-07-20 10:54:42
導入一層軸線以后,在導入的時候要選擇插入點即可。
2010-07-16 14:21:53
幫助里有具體操作步驟 在識別完某個構件后,導入另外一張圖紙時,如果兩張圖紙的構件沒有重合,那么可以使用“定位CAD圖”功能使兩張圖紙的構件重合。 操作步驟 第一步:點擊導航條“CAD識別”->“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具欄“定位CAD圖”,點擊當前CAD圖形中的一個點作為基準點; 第三步:移動鼠標,選擇第二點作為目標點; 第四步:點擊目標點,完成操作。
2010-07-16 15:36:44
