zkj478434307 2010-07-16 14:02:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 5回答
梁中跨數(shù) 計(jì)算
梁中有兩跨,輸入梁的上下通長(zhǎng)筋時(shí),打開(kāi)重梁提跨是為什么指顯示其中一跨的上下通長(zhǎng)筋而另一跨沒(méi)有
已采納通常筋只在一跨顯示的。。不是每跨都顯示的。。
2010-07-16 14:07:18
應(yīng)該先定義梁跨,后再定義鋼筋原位標(biāo)注。重提梁跨后會(huì)沖銷原來(lái)多跨的定義,只保留第一跨。
2010-07-16 14:18:30
識(shí)別(原位標(biāo)注)以后,建議不要重提梁跨,重提梁跨就回到未識(shí)別狀態(tài)下了 計(jì)算結(jié)果,如果是通長(zhǎng)筋,在第一跨拉通了
2010-07-16 14:19:10
通長(zhǎng)筋是在集中標(biāo)注里顯示的,集中標(biāo)注表示每一跨都有的
2010-07-16 14:51:43
軟件計(jì)算通長(zhǎng)筋的鋼筋工程量時(shí),在第一跨就計(jì)算了全部的鋼筋量,所以通長(zhǎng)筋只在第一跨顯示。
2010-07-16 14:49:57
