俄文 2024-05-10 09:26:14 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP | 580查看 1回答
關于未裝水電表結算時扣除水電費的問題
工程在江蘇,施工單位沒有裝水電表請問結算時水電費怎么扣除?如果按照定額含量來扣除,那么施工時候用的養護水、清潔水等都無法計取。定額總說明中說未安裝水電表按定額含量*單價計取。網上查閱相關資料未果,請問怎么辦
2024-05-10 09:34:15 補充
而且還是工業用水用電
各地定額書里面有相關系數,也可以咨詢下當地定額站,有的地方是:土建工程按照直接費的千分之七扣除水電費,其中電費為直接費的千分之四,水費為直接費的千分之三。安裝工程按照人工費的百分之七點六扣出水電費,其中電費為人工費的百分之四點六,水費為人工費的百分之三。地方規定都不一樣
2024-05-10 14:22:16
