勿忘心安 2024-05-09 15:36:14 | 四川省 土建 | 148查看 1回答
各位老師這個(gè)短柱是如何配筋的
要立面與平面結(jié)合一起去看
2024-05-09 15:51:37
關(guān)于短柱的插筋設(shè)置問(wèn)題,請(qǐng)老師解答一下
基礎(chǔ)部分是300高的短柱,比基礎(chǔ)上方的柱寬了650mm,在繪制時(shí)短柱就出現(xiàn)了過(guò)多的插筋,請(qǐng)老師幫我解答一下如何處理謝謝
請(qǐng)問(wèn)下各位老師這個(gè)承臺(tái)配筋怎么選擇
如題,這個(gè)承臺(tái)的配筋在軟件里面找不到相似的配筋形式,我用的GGJ2013的,謝謝老師
老師這種短墻與柱連接的是否有砌體拉結(jié)筋,而且墻長(zhǎng)小于非通長(zhǎng)砌體拉結(jié)筋的長(zhǎng)度,這里還要設(shè)置么
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)構(gòu)造柱配筋是否正確,但是云檢查提示縱筋過(guò)密,怎么修改
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)構(gòu)造柱這樣配筋對(duì)嗎?為什么云檢查的時(shí)候提示縱筋過(guò)密
