紫丁香 2010-07-16 11:14:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 731查看 1回答
計算機(jī)控制系統(tǒng)中綜合啟動器和UPS電源怎么套項
計算機(jī)控制系統(tǒng)中綜合啟動器 (OCB-10/WH)和UPS電源 (額定輸出容量15KVA,輸出220V,輸入380V,15回路配電箱)怎么套項問題補(bǔ)充:電氣定額中控制設(shè)備及低壓電器里相近的定額子目是那項呀
已采納參考電氣定額中控制設(shè)備及低壓電器里相近的定額子目,主材費按實際的計算就可以了
2010-07-16 12:25:08
