jianzhulong 2010-07-16 11:14:24 | 陜西省 其他專業 | 413查看 1回答
組價問題
我是一名剛入行的造價員,我想問一下,我在課本看到,砼散水工程量是36.16,子目一個套了8-27散水子目,工程量是0.362,計算人工費式子是:717.87*0.362/36.16,另一個套了1-283:7灰土墊層子目,工程量是0.073,在計算人工費式子是:1807.28*0.073/36.16,我現在不明白是這兩個式子的含義,有知道的請告訴一下,謝謝
已采納散水子目的定額單位是100m2,所以定額工程量為36.16/100=0.3616≈0.362 283:7灰土墊層子目的定額單位應該是10m3,工程量為(36.16*灰土設計厚度)/10 這個是我們的定額,你看看你用的定額,總之,定額工程量中的工程量是考慮了定額單位的工程量
2010-07-16 11:44:59
