雨巷 2024-05-09 13:14:51 | 山東省 土建 | 285查看 1回答
鋼筋桁架樓層板
鋼筋桁架樓層板上面的現澆層還應該布置底筋嗎
2024-05-09 13:15:11 補充
2024-05-09 13:15:35 補充
2024-05-09 13:15:49 補充
2024-05-09 13:16:17 補充
現澆層是沒有底部鋼筋的,但是如果建模型的時候底筋可以正常布置,然后待繪制完疊合板底板的時候,軟件會自動把底筋扣除了。
2024-05-09 13:19:17
