quandodo 2024-05-09 10:31:06 | 江蘇省 安裝概算招投標預算結算 | 534查看 1回答
離心泵是單級還是多級,怎么區分?怎么看?看使用功能,還是看揚程、功率、流量?
揚程多級表示的,是不是就一定是多級?比如,H=71~62~50m。
以下那幾個泵是多級還是單級?
①清水離心水泵Q=550m3/h H=60m P=132kW
②強自吸泵 Q=143~238~298m3/h H=71~62~50m
③臥式離心水泵(熱水供水泵) Q=25m3/h H=50m P=7.5kW
④電動消防泵 XBD10/220 Q=220L/S H=100m P=400kW 附:控制柜,配雙電源切換裝置,且控制柜具有自動巡檢可調功能、機械應急啟泵泵功能,所需控制線、電纜和保護套管等。FM/UL認證
⑤電動消防泵 XBD14/160 Q=160L/S H=140m P=355kW 附:控制柜,配雙電源切換裝置,且控制柜具有自動巡檢可調功能、機械應急啟泵泵功能,所需控制線、電纜和保護套管等。FM/UL認證
⑥消防自動穩壓裝置 (電動機泵) Q=50m3/h H=90m FM/UL認證
單級泵是只有一個葉輪的泵,多級泵就是多個葉輪串聯組合在一起的泵,單級泵最高揚程125米,一般沒有特別說明的都是單級泵,多級泵貴,揚程140米消防泵應該是多級泵,流量小,揚程高
首次提交 2024-05-10 15:28:31 最近修改2024-05-10 15:31:24 (修改過2次)
