- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
adtd 2010-07-16 09:27:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 288查看 2回答
鋼筋2009
我在GGJ2009鋼筋單構(gòu)件里面算量,選擇參數(shù)輸入法,但選擇的構(gòu)件都改不了信息,點(diǎn)不上去,鎖定腳本也試著點(diǎn)過(guò)了,還是不行,請(qǐng)教高手?
支持樓上的意見(jiàn)
2010-07-18 12:36:27
參數(shù)化的圖形截面是要在選擇的時(shí)候輸入的,在屬性編輯器里面只能修改鋼筋信息! 在單構(gòu)件里面是可以修改的,你選擇了參數(shù)輸入,然后再圖集里面選擇 了相應(yīng)的圖形,然后點(diǎn)擊選擇,就可以在打圖里面修改了! 綠色的字都是可以修改的!
2010-07-16 09:30:18
