zy****@126.com 2010-07-16 08:17:26 | 遼寧省 其他專業 | 240查看 2回答
畫圖問題
我把基礎梁畫到梁里面了,不用刪除法怎么操作把畫在梁里面的基礎梁移到基礎梁里面?謝謝,急用
已采納這個好像不可以的,兩種梁屬于不同的類別,跨類別的構建還不可以互相轉移,同類的構建可以,比如你的框架柱建在了暗柱的界面,這樣通過屬性修改可以改為框架柱。
2010-07-16 08:20:08
沒有直接的方法,只能刪除建立基礎梁重新繪制
2010-07-16 08:20:38
