單羽 2024-05-08 09:48:32 | 山西省 土建土建計(jì)量GTJ | 174查看 1回答
縱筋錨固和設(shè)置插筋的問(wèn)題(基礎(chǔ)部位構(gòu)造柱已經(jīng)生根到基底了)
1、柱/剪力墻設(shè)置插筋和縱筋錨固區(qū)別是什么?
土建計(jì)量GTJ中,柱/剪力墻屬性列表中設(shè)置插筋和縱筋錨固的區(qū)別是什么?如何將設(shè)置插筋改為縱筋錨固?
解決方案:
使用背景:
在某些實(shí)際工程中,當(dāng)發(fā)生柱變截面、墻上柱、梁上柱,在變截面位置或柱生根部位
1、設(shè)計(jì)圖紙按照“鋼筋宜少設(shè)接頭”等原則,要求縱筋直接下插進(jìn)行錨固,此時(shí)使用【縱筋錨固】
2、當(dāng)插筋和縱筋的直徑不一致時(shí),需設(shè)置一道插筋,則修改為設(shè)置插筋,并在【插筋信息】中輸入插筋的鋼筋信息
兩者區(qū)別:
1、設(shè)置插筋和縱筋錨固實(shí)際就是設(shè)置插筋比縱筋錨固多一個(gè)搭接接頭。
2、設(shè)置插筋是柱筋分為兩段,下部一段是插到基礎(chǔ)里上部的一段是與插筋連接。
3、縱筋錨固就是整個(gè)一層就一根通高鋼筋,不斷開(kāi),直接錨固。
方法:在柱或剪力墻的屬性列表---鋼筋業(yè)務(wù)屬性--插筋構(gòu)造中,將【設(shè)置插筋】修改為【縱筋錨固】。
備注:屬性中黑色字體為私有屬性,若圖元已經(jīng)布置,需要批量選擇/拉框選擇/點(diǎn)選需要設(shè)置的柱/剪力墻圖元后修改。
2024-05-08 09:54:10
