qianyezhenyi1122 2010-07-15 23:22:55 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 759查看 3回答
安徽2005清單計價定額中是否有基本運距?
安徽2005清單計價定額中,機械土石方中是否有基本運距,要是有的話,是多少?定額中,自卸汽車運土方有1km以內(nèi)、3km以內(nèi)等,那么1km以內(nèi)是不是就是說0-1km之間的任何一個距離,都可以套這個項目,且不需調(diào)整,就是說1km以內(nèi)他是綜合考慮的? 望指點,謝謝!!!
用戶,您好!您套取的這個1km以內(nèi)的定額,是只要是不超過這個距離都是可以套用這個定額的。
2010-08-15 12:16:20
安徽2005清單計價定額中,機械土石方中是沒有基本運距的。自卸汽車運土方有1km以內(nèi)、3km以內(nèi)等,那么1km以內(nèi)就是說0-1km之間的任何一個距離,都可以套這個項目,且不需調(diào)整,就是說1km以內(nèi)他是綜合考慮的。就是這樣的,你的理解是正確有。
2010-07-16 05:35:58
一般情況1km以內(nèi)就是說0-1km之間的任何一個距離,都可以套這個項目,且不需調(diào)整,就是說1km以內(nèi)他是綜合考慮的。
2010-07-16 08:34:48
